  • Добре де аз сега седя и си мисля,с това мигане,свиркане и постоянно работене на помпата,проблема в сферата ли е или в датчика за налягането на маслото,седя и мисля защото от тук написаното така излиза http://homepage.mac.com/paul_denyer/...27/page27.html .
    Имаме,FAULTY COMPONENT-Oil pressure sensor,Fault warning ligh-On,DOWN GRADING-Electric pump control in open-loop,или поради причината,че сферата няма налягане сензора отчита слабо налягане и излизат така нещата?Май малко се омотах
    Citroen C2 1,6 Sensodrive
    • Реално това което се вижда на диагностика като налягане,това вижда и компа на селето,демек няма как да е датчик,аз досега не съм видял един преебан датчик.Я кажи каква грешка записва,ако е за управлението на релето на помпата,3000% е сфера................но ти си знаеш,дълбай колкото искаш,аз ти давам съвет......
        Не дълбая,просто умувам,иначе вчера поъчах сфера,ама мислех ако е капут и датчика дали да не го потърся и поръчам и него...............
        • Първоначално публикувано от kaio156 Покажи съобщение
          Няма смисъл от датчик
          • Довечера към 10 ще е тук сферата,утре я слагам,дано всичко е наред......
            • Мury, аз съм сменял 2 датчика за налягане
              • Първоначално публикувано от dobromirski Покажи съобщение
                Е ти си по навътре в нещата,аз просто казах,при мен какви са случаите.Нека смени сферата,и да каже какво става.
                • Значи сферата я смених,лампата спря да свети постоянно и да пиука,НО,но помпата пак се включва на всяко второ превключване когато е само на контакт,помпата спря да работи постоянно,не се чува през 5 секунди(даже тези дни се чуваше да работи постоянно),в момента се чува на 25-30 секунди(не знам дали така трябва да е).
                  Имаме и ново 20,на първа и на задна,значи включват си уж нормално,поне така показва на таблото,но не потегля веднага,особено на първа,или тръгва след малко ръчкане и на високи обороти на около 4-5 дори 6 000 оборота.Сега това пък какво е????
                  И един последен въпрос,освен тутела гс/спийд какво друго масло може да се долее на селето,и може ли?
                  • Я му пуснете една калибрация на тоя робот сега,с новата сфера.
                      С Екзаминер ли?
                      • Не е задължително да е екзаминер,може с всяка диагностична апаратура,която може да го изпълни като функция.
                        • Проблема с потеглянето на първа и задна изчезна от самосебе си,но помпата пак си се чува на всяко второ превключване.........иначе в движение скоростите влизат много леко,нито придърпва нито притриса.
                          • Здравейте!
                            Колеги, приемате ли Фиат-аджии?
                            Отскоро имам Стило Абарт и като гледам засега не съм открил себеподобен във форума на Фиат.За сметка на това тук намерих тази хубава тема.
                            Засега не мога да кажа нищо определено за моя Selespeed, освен, че май съм за сфера, проверката я направих благодарение съветите на Добри. Налягането стига само за едно превключване.
                            И друго, като сваля от 3 на 2 примерно се чува ясно как изщраква, това не знам дали е нормално.
                            За съжаление нямам никави пособия за диагностика и те така.
                            Като цяло колата (поне на таблото) не мрънка за никакви грешки.
                            Та, с оглед на натрупания опит, може ли някой да каже конкретно откъде мога да купя сфера и колко струва.
                            Поздрави на всички!
                            Fiat Stilo Abarth 2002
                            Не слушай какво ти казват повечето хора, защото глупаците съставляват по-голямата част от хората...
                            • Първоначално публикувано от Димо Генчев Покажи съобщение
                              Поздрави на всички!
                              Оригинална 85 евро от Гърция + 10-12 евро за Еконт................
                              Баш за Стило,аз такава си взех защото е същата като за Алфа........
                              Иначе голям майтап,Алфа Ромео не предлага само сфера,а Фиат предлага..........,????
                                Имай предвид че робота на Фиата няма нищо общо с тоя на Алфата.Тоест на практика е същия,но на вид е направо ужас,конфигурацията е адски странна,и малко различна,абе аз се борих преди 2 седмици с един Фиат,няма ти казвам къде е навряно всичко
